J'ai un léger problème sur mon fichier. J'imprime 3 objets à la suite en un seul programme. Seul problème, la température de la buse passe de 175°C à 200°C entre chaque objet. Je suis donc obligé de régler manuellement la nouvelle température lors de l'impression.
J'utilise PrusaSlicer régler à 175°C et ma configuration de chauffe est aussi réglée sur 175°C.
Savez-vous d'ou peut venir le problème ?
Il y a 5 heures, Lukstagnette a dit :
Sans le fichier .gcode pas simple de dire ...
En gros tu as peut être laisser 200°C pour la 1er couche et forcément si cumulé avec le mode d'impression "Compléter les objets individuels" ...
Ou alors tu a un g-code personnalisé qui traîne ...
Ouvre ton fichier .gcode en mode texte et regarde / recherche les "M140 S" et "M104 S"
Le 04/12/2022 at 16:51, Lukstagnette a dit :
à quoi correspond les M140 S et M104 S
M104: Set Hotend Temperature
M109: Wait for Hotend Temperature
Ce sont les commande g-code pour définir les température de la buse.
(Attention je me suis mélangé, M140 c'est pour la température du plateau ... )
M140: Set Bed Temperature
Sinon j'ai regardé est il n'y a pas de définition de température autre que 170 ou 175°C ...
Mais je remarque que tu utilise
; gcode_flavor = marlin2
... a tu bien pris un profil d'imprimante adapté a ton imprimante et au firmware de ton imprimante ?
Sinon toujours la piste d'une carte SD de mauvaise qualité ( a formater ou a changer )
Le profil d'imprimante est bien adapté à mon imprimante. Peut être la piste de la carte SD je vais essayer de recréer le code sur une différente.
Merci pour votre réponse.
