Bonjour a tous ;
j'ai un soucis avec l'écran de ma biqu 1 , y a plein de trait blanc verticale sur l'écran , les trait sont apparue 1 par 1 avec le temp .
Donc j'aurais voulus faire une mise a jour pour voir si sa règle le soucis .
Par contre je n'ai pas compris la procédure , lorsque je met la micro sd en place , rien ne se passe ....
Pouvez vous m'expliqué comment faire ? Merci a vous .
il y a 5 minutes, Le solar a dit :
il faut mettre la SD dans imprimante éteinte et allumer l'imprimante, si rien ne se passe c'est que la carte SD n'est pas correctement formatée et/ou que les fichiers ne sont pas les bons.
Par contre je pense que ton problème est plutôt matériel et que la maj n'y changera pas grand-chose (tu peux aussi vérifier les connecteurs) ... mais ça ne coûte rien d'essayer 🙂
Merci pour ta réponse
Mais l'écran est fonctionnelle , je peut utilisé l'imprimante juste qu'il y as une dizaine de strie sur l'ecran ...
J'aurais quand voulu essayé de faire une mise a jour , pour je dirai me faire la main au cas ou si plus tard je décide de update l'imprimante ...
Autre question y as t'il une façon de verifié que le port de carte SD est bien fonctionnelle ?
Merci a vous
