je souhaiterai faire un pied de ce style dans Openscad 1841526102_2022-12-0709_57_16-Gothic_Litho_Base_New-3DBuilder.png.df35e6f758815c4dec9abf096a2d4677.png
J'ai fait 3 fichiers DXF dans Inkscape pour les importer dans Openscad mais le résultat n'est pas très satisfaisant.
Face 2026400380_2022-12-0710_01_05-pied_front.svg-Inkscape.png.c2621c3df018b16109c7e6e2019f84e6.png
Coté : 480393120_2022-12-0710_05_57-2022-12-0514_23_16-Gothic_Litho_Base_New.stl-Visionneuse3D.svg-Inkscape.png.f741d8976ba535a303b83bc7209a5d38.png
Dessous : 1949726394_2022-12-0710_01_27-pied_dessous.svg-Inkscape.png.3a55b84a563d34088ebdaf0c6e5b38ad.png
350715573_2022-12-0710_07_49-test_pied.scad-OpenSCAD.png.1a6310809493be98a8a59a507ee6e9b6.png
Est-ce qu'il existe un moyen optimale de faire cela avec Openscad? Courbe de bézier ?
Merci d'avance pour votre aide
Peux tu nous mettre ton code ? Voit si ca nous inspire.
Peux etre avec le module sweep de BOSL2 ? Mais j'ai encore du mal a maitriser.
Bien sur
Body_length = 100;
Body_width = 100;
rotate([90,0,90])
intersection(){
translate([0,0,-80])
linear_extrude (height=180)
		import(file = "pied_side.dxf");
	rotate([0,90,0])
        translate([-Body_width,0,0])
            linear_extrude (height=Body_length)
                import(file = "pied_front.dxf");
Après j'ai trouvé ça aussi http://www.thingiverse.com/download:19866 mais il me manque le moyen d'incurver le centre du pied (Axe Y)
Modifié (le) par gasimoto
En résumant grossièrement, c'est comme si on avait un cube en pate à modeler et qu'on avait tiré chaque coin vers soi en pincant entre ses doigts pour faire des pieds. Sauf que le résultat sera plus beau en 3D 😉
Merci pour le lien je vais regarder si ça peut correspondre
pied_dessous.dxf pied_front.dxf pied_side.dxf
