Anycubic Kobra 3 Combo
reglage extrudeur de la V400
santamaria
Ca ressemble à de la surextrusion 🤔
La rotation distance et le flow sont donc OK ? Moi j'ai également passé le line width à 0,4mm au lieu de 0,44, j'ai des parois plus clean, moins de frottement en Z et une top layer plus lisse 🙂
Sinon tu peux aussi jouer des paramètres de top layer :
Réduit un peu la largeur et le flow par exemple.
il y a 21 minutes, santamaria a dit :
Google Translate 😛
je me lance de suite un print rapido avec tes paramètres 😁 ( bouuuu le copieur 🤭)
- je vais faire essayer d’après ce que je comprend pour le Skew --> c'est bien ça pour rendre les dimensions plus cohérente? Merci 🥰
Couche du dessus au top ! merci.
- par contre c'est pas très beau ces lignes
il y a 1 minute, santamaria a dit :
- j'aimerai voir vos vitesses si c'est possible  🤭 pour comparer 🤪
Le profil par défaut passe bien, si tu veux voir si la vitesse joue, réduis juste depuis l'écarn 🙂
Me revoilà avec une  insatisfaction mais je ne perd pas espoir.
J'ai effectuer la mise à jour pour avoir celle de Klipper et non Flsun. J'ai finalement réussi après un retournement de cerveaux 🤭
- J'ai retendu mes 3 courroies
- pid du bed et buse
- toutes les calibrations dispo sur le speedpad
- réglage extrudeur:  je suis à 4.54 ald 4.5 en rotation.
- réglage du Flow : je suis à 0,055 en pressure d'avance suite au test.
- je suis passé sous cura 4.13.1 avec chargement des fichiers fournie sur la clés.
- cura:
-j'ai juste changer ma température ( 215 degrés avec du pla arianeP)
- largeur de ligne 0,4 ald 4,4
- hauteur de couche 0,16
- hauteur de la couche initial 0,2.
- rectractation: 0,6 à 40
Et voici le résultat 😭
Modifié (le) par santamaria
pas de soucis je lance cela 😄
Un peu mieux mais faudrais que je fasse une plus grosse pièce lol.
Sinon c'est quoi le meilleur tuto pour installer un ADX345.
Tant cas faire je vais opter pour cette mofidificarion comme sa je pourrais déjà voir si mes courroies sont tendu pareil 😀
j'ai vu qui avait des modules en USB plutot cool
  • 6 months later...
Bonjour, je me permets de rebondir sur ce sujet car j'avais également les mêmes problèmes .
Après avoir fait tous les réglages conseillés sur le site , je suis revenu sur les réglages des courroies .
j'ai retendu les 3 courroies de façon identiques à l'aide de l'outil de dennis gignac (4ième cran) et le résultat a été immédiat,  plus d'aspérités sur les contours et les surfaces sont mieux finis.
