J'ai tester ce Gcode sur Simplify 3 D Avec la Lotmaxx Shark c10 V2 en dualcolor avec sa tête cyclops.
Le code de  JSTECH  auquel  j'ai rajouter le Gcode de changement d'outils.
Je l'ai tester avec mon imprimante Lotmaxx Shark C10 V2 en dualColor.
Pour le test du  Panda en  noir et blanc il a faut augmenter les démentions de la tour de purge pour avoir le blanc bien séparé avec la tête cyclops puis que le 2 filaments arrivent en Y.
Je mets le lien de la série de vidéo qui m'ont bien aidé a paramétrer Simplify 3D.
Le lien STECH  youtubeur Canadien.
Scripts de démarrage
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
G28 ;Home
M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height
G4 P500 ;Dwell for 1/2 second
M400 ;wait until all moves in planner are completed
G90 ;Absolute positioning
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
M107
Scripts de fin
G91 ;Relative positioning
G1 E-2 F2700 ;Retract a bit
G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z
G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out
G1 Z10 ;Raise Z more
G90 ;Absolute positionning
G28 X ;(Home x)
G1 Y ;{machine_depth} ;Present print
M106 S0 ;Turn-off fan
M104 S0 ;Turn-off hotend
M140 S0 ;Turn-off bed
M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
Changement d'outils
G92 E0 ; zero extruded length
G1 E-5.0 F1800 ; standard retract
G1 X[next_position_x] Y[next_position_y] F[travel_speed] ; move to ooze shield or prime pillar
G1 E5.0 F1800 ; unretract
G1 E-[toolchange_retract_distance] F[toolchange_retract_speed] ; toolchange retract
T[new_tool] ; perform toolchange
G1 E[toolchange_prime_distance] F[toolchange_retract_speed] ; toolchange prime
scriptAecCommutation.txt
Modifié (le) par lariflette77
  • PPAC changed the title to Gcode de JSTECH sur Simplify 3 D Avec la Lotmaxx Shark c10 V2 en dualcolor avec sa tête cyclops.
  • 4 weeks later...
