Depuis quelques temps j'ai un graveur Laser en vue
J'ai pas envie d'être déçu donc je préfère vous demander votre avis
L'utilisation que j'aurai serai :
pour la partie fraisage
de la gravure sur bois et métal (aluminium/cuivre)
De l'usinage de pression sur de l'aluminium moue, du PVC et du bois
Pour la parti laser
Faire des toute petite gravure très fine (environ 7micron d'épaisseur de traits) sur les pièces que je fabrique (exemple d'un numéro de série sur une pièce en aluminium 00136413 la place disponible es 1.5mmx2mm) c'est presque invisible a l'oeil nue
Pour réaliser tous sa j'ai pensé à cet bête une vevor 3018 PRO
https://m.vevor.fr/machine-de-gravure-sur-bois-c_11142/cnc3018-pro-diy-cnc-routeur-kit-mini-machine-de-gravure-controle-grbl-3-axes-usb-p_010543467723
D'après se que je comprends elle a un laser de 15w et une fraise
Une surface de travail de 30cm x 18cm sur 4.5cm de haut
Donc une pièce de 6cm de hauteur ne passe pas ?
Cet machine serat elle a la hauteur de mes espérances ?
Vevor es une bonne marque ?
Sera t'il possible par la suite de la faire évoluer en 4axes ?
Merci d'avance pour toute vos réponses
Modifié (le) par powflow35
il y a 22 minutes, powflow35 a dit :
Pour la partie 'fraise', dans la pratique une 3018 PRO ou pas d'origine ne va pas graver grand-chose de 'dur' (même de l'aluminium). il lui faudra une broche plus puissante pour s'attaquer au métaux non ferreux de manière régulière.
Pour la partie laser, il n'y a à peu près aucune chances que tu puisses graver de l'alu avec (il faut plutôt s'orienter vers un laser CO²) : les seules possibilités -> graver du bois ou des matériaux non réfléchissants et non transparents ou couper du bois ou plexi non transparent et pas trop épais (ce qui est déjà bien, mais ça ne correspond pas à ce que tu veux faire).
Bonsoir
Merci pour ta réponse
Je me douter a se tarif là il fallait revoir les exigences a la baisse
Une upgrade de celle est elle possible ? ( nouvelles broche et nouveau laser CO2) ya t'il des sites spécialisés dans les pièces détachées ?
Peut être une idée d'un modèle de machine qui a déjà tous qui es fait pour mon utilisation (si sa existe)
Il y a 10 heures, powflow35 a dit :
Pour la broche oui, mais ça coute aussi cher que la machine d'origine, autant partir sur un modèle supérieur (et la surface n'est pas très grande)
Pour le laser les lasers co² sont 'autonomes' enfermés dans des grosses boîtes avec des miroirs et ne sont pas 'montables' sur une cnc ...
