[Ender 3 S1]fonction "level" tourne en rond
Bonjour, je viens vers vous pour un soucis au niveau d'une imprimante que je viens d'avoir.
J'avais des soucis d'impression, un membre du forum m'a expliqué que ma buse était sûrement trop basse, je refais un nivellement de plateau via un gcode d'abord avec la commande M0 (qui ne marchait pas) et ensuite la commande M25 (qui ne marche plus maintenant).
Maintenant quand j'utilise de moi même la commande level ou alors quand je lance une impression, mon imprimante va faire se déplacer sur trois points pour que le CR touch puisse prendre les mesures puis va faire un auto home avant de recommencer le cycle, trois mesures, un auto home et trois mesures, etc...
Je ne m'y connais pas du tout sur ça, j'ai zéro pistes est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
J'ai trouvé la réponse, le plateau était un poil trop bas pour le cr touch, il pouvait mesurer quelques points et quand il arrivait à point trop profond pour lui il relançait tout la procédure à commencer par un auto home.
Désolé pour le double post mais sait-on jamais ça pourrait être la réponse au problème d'un autre.
