J'essaye de régler le paramètre de "pressure advance" dans ma configuration pour améliorer l'impression quand on monte en vitesse.
Ca donne des résultats mais cela sollicite énormément l'extrudeur qui effectue des rétractions très rapides à chaque changement de direction.
Est-ce que vous utilisez ce paramètre et avec quelles valeurs ?
Avec le même comportement de l'extrudeur ?
Merci,
Il y a 23 heures, Workshop Feedback a dit :
Oui
Ça dépend fortement des imprimantes, si en plus le «input shaper» a été effectué il sera encore différent et normalement l'avance de pression est dépendante du filament utilisé => donc à faire pour chaque filament (au moins par catégorie: PLA, TPU, ASA, …) et pour certaines catégories cela peut encore différer suivant la couleur.
Pas de comportement particulier.
