Bonjour le forum,
je vient chercher de l'aide car j'ai un problème avec ma Ender 3 V2.
Je me suis rendu compte que mes impressions n'ont pas les dimensions voulues, j'ai donc cherché à comprendre pourquoi et je suis tombé sur une vidéo qui explique comment régler les steps/mm pour les axes X, Y et Z en plus de l'extrudeur.
J'ai donc fait les test et modifications de mes steps.
d'origine le X était sur 80, le Y sur 80 et le Z sur 400.
Apres réglages j'arrive à X sur 85.5, Y sur 83.8 et Z sur 398.6.
Jusque la, pas de soucis. C'est maintenant que cela se complique.
Depuis les modifications quand elle démarre une impression et fait son auto leveling en 25 point quand elle arrive sur le coté droit du plateau mon chario tape dans le montant car il va trop loin à droite. Mon firmware est le dernier firmware d'origine creality qui reprend bien un plateau de 235x235.
Je ne comprend pas pourquoi ça me fait ça et comment y remédier.
Est-il possible d'avoir un réglage au dessus de 82 dans les steps X et Y ?
si je n'arrive pas à régler cela ça veut dire que je n'aurais jamais des pièces à bonne dimension.
Merci pour votre aide
Le seul réglage de pas à régler est celui concernant l'extrudeur 😉
X, Y et Z ne dépendent que du matériel (moteur 1,8 ou 0,9°, pas de la courroie, nombre de dents de la poulie d'entrainement pour X et Y; type de vis trapézoïdale, moteur, avance par tour pour Z => https://blog.prusa3d.com/fr/calculateur-reprapr_3416/ ).
Tes modifications actuelles ne seront correctes que pour un cube de 20x20x20mm si c'est ce que tu as utilisé pour faire tes mesures. Si vraiment tu veux modifier les pas X,Y, Z il vaut mieux utiliser une croix de calibration (mais je le répète, normalement, on ne devrait pas les modifier sauf si le matériel a de sérieux problèmes).
