cadetlu Posté(e) Décembre 19, 2022 Posté(e) Décembre 19, 2022 (modifié) Bonjour à tous, j'utilise depuis quelques jours mon Anycubic Kobra Plus. Cependant, je remarque un soucis avec l'impression du remplissage et des dernieres couches. Les lignes du remplissages ne sont pas continues et du coup, l'ensemble perd en rigidité mais ne gêne pas l'esthtétique. Le reste de l'impression (supports, coque) est plutot pas mal. Voici les parametres Cura(5.2.1) utilisés pour cette pièce Auriez vous une idée de ou peut venir le problème? Merci d'avance pour votre aide Modifié (le) Décembre 19, 2022 par cadetlu
Titouvol Posté(e) Décembre 21, 2022 Posté(e) Décembre 21, 2022 Il semble que ce soit uniquement dans une seule direction ... donc selon moi un souci de rétraction. Dans un axe elle trace des lignes complètes, donc aucun souci. Dans l'autre axe, elle s'interrompt à chaque croisement pour éviter le surplus. Et il semble qu'à la reprise, elle mette un peu de temps avant d'avoir de nouveau du filament, d'ou tes trous. Donc il faudrait revoir les paramètres de rétraction, tu dois avoir un truc genre quantité supplémentaire au démarrage, essais de l'augmenter. SInon perso je n'utilise pas les lignes, mais le remplissage gyroïde. qui évite justement les croisements.
cadetlu Posté(e) Janvier 24, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 24, 2023 Bonjour à tous, j'ai réussi a resoudre mon problème de remplissage. La qualité d'impression est vraiment pas mal En fait, je me suis apercu qu'apres calibration et changement des esteps avec pronterface que ma modif n'etait pas enregistrée dans la machine après coupure. J'ai donc modifié le gcode en incluant ma valeur de calibrage et j'ai pu régler mes problème de "sous-extrusion" Et pour info, le profil qui fonctionne le mieux sous cura est le profil de la Vyper
