Tu ne donnes pas beaucoup d'informations. Plusieurs causes possibles: filament  coincé, vis de l'extrudeur insuffisemment serrée, moteur de l'extrudeur en panne ou débranché, poulie de l'extrudeur desserrée, buse bouchée, température de la buse insuffisante etc...
Regarde si le moteur de l'extrudeur tourne, essaie de faire sortir du fil manuellement...
Ton extrudeur est celui d'origine (avec le levier en plastique) ?
Il est fort probable dans ce cas que le levier soit fêlé (visible par démontage car c'est en dessous) et donc la roue à gorge ne presse plus suffisamment le filament contre la roue dentée pour en permettre l'entrainement. C'est une maladie très répandue chez les machine Ender. Un remplacement par un extrudeur en alu règle définitivement ce genre de problème.
