Bonjour ,
comme dis sur le titre j'ai un souci avec le réglage du plateau chaque impression de faite le plateau se dérègle complètement , quand je dis se dérègle c'est pas de 1/4 de tours des molette du plateau mais 5 a 7 tours pour le re réglé le plateau et sa je comprend pas
si une personne a une astuce pour évite de règle a chaque impression , franchement sa serrait cool .
Car la j'ai limite envie de prendre l'imprimante de lui faire gouté a un mur
Ressorts trop souples ?
Pré-réglages pas suffisamment compressé: les ressorts doivent au minimum être compressés de moitié => ajuster l'interrupteur de fin de course si la buse est trop haute plutôt que desserrer les ressorts.
bais le problème c'est un coup le plateau se serre trop ou se desserrer , puis surement que les ressort sont pas asse compressé donc se desserré ou ressert automatiquement .
si ils y a une astuce pour y remédiez a se problème sa serrait le top
