Bonsoir à tous,
Possédant plusieurs fdm j’ai décidé de passer a l’enlèvement de matière.
j’ai une petite graveuse laser avec les moteur qui fonctionne en continue et qui coupe le laser quand il y’a besoin.
sur ma cnc 3018 les moteur s’arrête avec le laser à chaque zone non graver peut-on modifier le firmware pour avoir un régime des moteur continue mais juste coupé le faisceau quand il y’a besoin ?
j’ai déjà regardé un peut le firmware et fait une mise à jour mais étant habituée aux fdm je trouve moins claire les info et plus difficile à trouver.
merci d’avance pour votre aide.
si tu es sous GRBL, mettre le paramètre $1 à 255 pour garder les moteurs toujours activés
dans la ligne de commande:
$1=255
A+
