Bonjour à tous
Après mise à jour, je me retrouve avec une sur extrusion assez importante
Le trai d'impression fait bcp plus que 0.2 MM, alors qu'hier avant la mise à jour cela fonctionner très bien
Des pistes à étudier ?
Merci par avance
Je travaille la, je regarde ça dès que je peu, merci en tout cas de prendre du temps pour mon problème
Si je me rappelle bien, sur la page du speeder pad sur l'ordi, la mise à jour c'était la 3eme en partant du haut
Alors après inspection de cura5.2.1, je me suis aperçue que le débit de la couche initiale étais a 120% et le débit a 95%
Est ce normal?
Ont est plusieurs à avoir ce problèmes
Je vais regarder les valeurs que tu m'a envoyer
Je vais essayer de récupérer le profil des gcode de la clé usb vue que cela avais bien fonctionner. Je vais comparer avec mon profil actuel
Modifié (le) par falco62
Alors non j'ai pas encore fait ça, mais déjà en repartant de zéro les prints sont redevenu d'excellentes qualité
Je vais essayer de trouver de bon tuto pour faire ces reglages
En tous cas c'est sympa d'aider des noobs comme moi
