Anycubic Kobra 3 Combo
Début Flsun V400 Calibration
DakFire
Bonjour à tous.
Je viens tout juste de recevoir une Flsun V400 sous klipper.
Je n'ai pour l'instant aucun souci.
Je souhaite commencer à la calibrer. Notamment j'ai des problèmes de dimensionnement sur les objets imprimés en XYZ, X 100,1 au lieux de 100 etc...
C'est la première fois que j'utilise Klipper il ya des modes de calibration à gogo je suis un peut perdu.
Est-ce qu'il faut que je fasse une calibration delta puis une calibration delta avancer pour réduire les problèmes en XY ou plutôt une Skew correction car il faut aussi corriger le Z ?
Peut etre calibrer l'extrudeur avant de faire une calibration delta avancé et un skew correction.
Quelqu'un pourrait me donner la marche à suivre sur les différentes étapes de calibration ?
Merci par avance !
Toute la documentation se trouve là, il n'y à pas meilleur endroit pour tout réglé 😉
https://www.klipper3d.org/Delta_Calibrate.html
Il te faut calibré ton imprimante mais étape par étape oui, commence pas le haut Extrudeur, et tu fais la suite jusqu'à être parfait 😉
Je n'ai pas l'impression que la commande  DELTA_CALIBRATE fonctionne enfin l'imprimante prend c'est point de repère enregistre un nouveau fichier configue mais dans ce fichier les valeurs par exemple de longueur du bras ne sont pas changé ni de fin de course etc..
Il ya cependant un reste de résultat grisé en bas du fichier config ( ca a l'air d'être les paramètres mesurés) est-ce qu'il faut forcer le changement en faisant  un copier coller ?
Oups je viens de me rendre compte que la delta calibration correspondait  par défaut à l'option étalonné sur l'écran..
Le 01/01/2023 at 16:57, DakFire a dit :
Tout ce qui se trouve en bas est le résultat de la sauvegarde que tu à effectué, comme moi si je change mon Z-Offset, il vas ce placé en bas, et il ne faut pas y toucher, laisse le tel quel.
