Je viens vers vous car ça fait une semaine que j'ai un souci au niveau du Wi-Fi de ma flsun v400.
J'essaye de me connecter à un Wi-Fi et j'ai des déconnexions en boucle, j'ai testé sur plusieurs réseaux different.
Et même en étant connecté pendant quelques minutes je n'ai pas accès au web panel via l'Ip (tester sur plusieurs Pc)
Je suis certain que le souci ne proviens pas de la bande utilisée (2.4 ou 5) car j'ai tenté de désactiver le 5 Ghz sur les réseaux tester.
Je pense donc que le souci provien de la carte Wi-Fi sur le rasberry. J'aimerais donc le mettre à jour voir si ça fait quelque chose mais tous les tutos se connectent en SSH, ou via le web panel ce qui n'est pas possible dans mon cas.
Merci de votre retour !
Il y a 20 heures, 3DPM a dit :
le souci provient de la carte Wi-Fi sur le rasberry.
Sûr 🤔 ?
A ma connaissance, le Pad de la V400 n'utilise pas une RaspberryPI mais un contrôleur T818 ARM Cortex-A53 (4 coeurs) 😉
Consulte la section Flsun de ce forum pour voir les modifications possibles à réaliser sur le SpeederPad (dont l'ajout d'une antenne Wifi, par exemple).
Modifié (le) par fran6p
