Hello !
Voila je me lance dans les imprimante 3D et je suis tombé amoureux de la Kossel !
Je me suis donc payé le kit de base ( boulure en plastique + barre d'alu ) qu'ont trouve un peu partout..
Sauf que, j'ai remarqué un détail qui me gène un peu, sur mon modèle, je dois ajouté une sorte de profilé en alu qui rentre dans la barre de soutien en alu.
j'aime vraiment pas cette idée la, donc je me permet de vous posé une question, est t'il possible que cette idée fonctionne ?
Vous l'avez deviné, faire en sorte que le chariot coulisse sur le profilé alu ( sur mon plant il y a 0,1mm de jeux pour évité les frotements )
Je met si joint d'un zip comptenant 3 fichier STL. krapazok.zip
Si quelqu'un a l'envie de testé mon expérience ? me donné son avis, résultat ?
Il y a donc :
carriage.stl --> le chassis d'origine
u-a-coller -->mon adaptateur qui devrais être collé/visser sur le chassis d'origine
final-complette --> le tous en un, j'aimerais que cette version fonctionne :)
Merci =)
EDIT : c'est pour du profilé en 15x15mm
