j'ai depuis peu le soucis suivant : l
J'arrive à l'allumer depuis l page webd'octoprint mais ensuite lors du lancement d'un print, soit depuis cura ou sois depuis la X2, dès que le bed et la tête arrive en température elle bouge un peu et s'éteint (plugin TPlink dans octoprint)
Voici le message issue d'octoprint Your printer's firmware reported an error. Due to that OctoPrint will disconnect. Reported error: Printer halted. kill() called!
il y a 4 minutes, darkhomer a dit :
Si tu lance ton print depuis le TFT sans passer par octoprint même résultat ?
Le message que tu as indique que ton imprimante ce met en sécurité.
Même effet avec le TFT, maintenant que je sais que c'est un message de sécu, j'ai enlever la nappe de l'extruder frotter un peux les contacts, activer à la main le BL touch et le contacteur gauche de l'axe Y, et cela à l'air d'être OK.
Il y a 3 heures, darkhomer a dit :
quand tu met en chauffe la buse et le bed les température sont stable ou elle fluctue beaucoup ?
Tous est stable, par contre j'ai maintenant le message suivant à la fin du print :
File: Spiderman - Left.gcode
Progress: 100% complete
Error: No more candidates to test, and no working port/baudrate combination detected.
Il y a 1 heure, darkhomer a dit :
2trange ce dernier message comme si il y avait un element qui posait soucis dans la partie End Gcode de ton slicer
