Nouvelle nouveauté Formlabs pour bien débuter 2023. Bien que l'usage soit orienté pour les professionnels, j'ai trouvé le principe très intéressant et peut-être que des makers bien inspirés essaieront de reproduire son fonctionnement. Il s'agit de l'Automation Ecosystemun système permettant d'automatiser la production de pièces en résine du remplissage de la résine au décollage de l'objet sur le plateau :
Il s'agit d'un pack de 3 modules supplémentaires utilisables avec des imprimantes Formlabs 3/B/+ (donc j'imagine Form 3, Form 3B, Form 3+ et Form 3B+), qui va permettre de tout automatiser :
  • le remplissage de la résine avec le High Volume Resin System, un système constitué d'un réservoir de 5 litres de résine et d'une pompe permettant d'acheminer la résine à l'imprimante.
  • Le Form Auto, qui est le module qui permet d'ouvrir le couvercle, de faire pivoter la machine, de décoller les pièces imprimées (avec un plateau flexible) et de les stocker dans un bac spécifique. Il s'agit du module principal qui permet réellement l'automatisation. Le prix de ce module est de 3399$ (par imprimante donc) et inclus 1 an de Fleet Control gratuit
  • Le logiciel Fleet Control, qui permet de contrôler à distance toutes les imprimantes utilisant ce système en leur assignant des tâches à effectuer, d'imprimer tel ou tel modèle en un certain nombre d'exemplaires, de suivre le niveau des réservoirs de résine du High Volume Resin System et d'afficher les différents états des imprimantes en ligne. Le prix est de 100$ par machine et par an.
Même si le prix est forcément prohibitif pour 99% des utilisateurs du forum, il est intéressant de voir qu'avec tout ce dispositif, le contact direct avec la résine est quasiment inexistant (peut-être en cas de soucis ou lors de la manipulation des pièces imprimées).
