Il y a 3 heures, maxtrident a dit :
J'utilise actuellement adaptateur tf micro sd, mais il vient de claqué.
Je voudrais savoir si avec le port mini usb on peut mettre une clé usb  lien connecteur ? ou il sert uniquement pour brancher un pc.
si quelqu'un a essayé.
merci
Quelle imprimante, quelle carte mère/écran, il manque un petit peux d'informations pour te répondre avec affirmation !
non, moi c'est sur l'imprimante pas sur le pc que je parle.
j’utilise ça
sur l'imprimante ender 3 pro, il y a un port mini sd a coté du tf.
je voulais savoir si avec l'adaptateur plus haut, ça va fonctionner avec une clé usb et les fichier à imprimer ou c'est uniquement pour branché avec un pc..
c'est plus pratique avec une clé usb et plus solide qu'une micro sd
Il y a 4 heures, maxtrident a dit :
Non, c'est comme essayer de prendre sa douche dans la cuvette des WC, c'est pas fait pour! 😝
La question est posée ici et la réponse est:
Can You Use A Usb Stick On Ender 3?
It has a USB host and can’t be directly connected to another USB device (such as a thumb drive or device like the Ender 3
il y a 10 minutes, pommeverte a dit :
je vois pas le rapport mais heu... ok  mdr
donc il sert uniquement a brancher sur pc, c'est con !
