Bonjour nouveau dans la 3D je viens de changer l'extruder pour un SPRITE PRO sur ma ender 3 sv2
J'ai un problème d'avance filament elle imprime normalement au niveau des fonctions mécanique mais le filament n'est pas entrainé pourtant 200c
J'ai normalement modifié le fameux 424.9 directement sur la machine comme c'est possible
Merci d'avance pour vos aides
A+
Salut et bienvenue sur le forum,
La coutume veut que la section Présentations soit réservée pour... te présenter 😉.
Les questions sont à poser dans les sous-forum dédiés (creality, entraide,...) pour avoir plus de visibilité donc de réponses 😅.
Pour info, tu peux modifier ton commentaire pendant 12h en cliquant sur l'icone "..." en haut à droite puis sur Editer.
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Modifié (le) par pommeverte
ENDER 3 SV2 avec extruder en direct sprite pro
mauvais brcht tout fonctionne parfaitement j'ai juste changer dans motion la valeur a 9,8mm pour l'extrudeur
Merci pour ton retour.
Par contre, tu es sûr de la référence de ton imprimante? une ENDER 3 SV2 ??? ce n'est pas plutôt une ENDER 3 V2?
