Hola Hola,
Il y a une commande, ou des choses a faire pour allumer les leds de la V400?
De mon côté, pas une fois elles ont marchés 😂
Merci merci
  • Motard Geek changed the title to [V400] LED (comment les contrôler?)
  • 3 months later...
Hello,
Les led au niveau de la tête ne s'allume plus après avoir remis les paramètres d'origine (site Flsun /FW). Le Logo fonctionne (ON/OFF) mais celles de la tête rien à faire.
J'ai vérifier les branchements =RAS
Avez-vous des pistes?
Modifié (le) par kerotan
Hello Motard Geek,
Non pas d'erreur. J'ai beau appuyer le macro LED ON / LED OFF via interface ou le SPEEDERPAD, impossible d'allumer les LED de la tête d'impression. La LED logo fonctionne correctement. C'est depuis que j'ai réinstaller Klipper et flashé le Raspberry que les led ne fonctionnent plus.
Tes LEDs sont nommées ainsi :
[output_pin LED_pin]
pin: PE12
pwm: False
value: 0 # 0 = off ,1 = on
#cycle_time: 0.010
[output_pin LED_logo]
pin: PD11
pwm: False
value: 1
#cycle_time: 0.010
Et sont pilotées par ces macros :
[gcode_macro led_on]
gcode:
  SET_PIN PIN=LED_pin VALUE=1
[gcode_macro led_off]
gcode:
  SET_PIN PIN=LED_pin VALUE=0
[gcode_macro logo_on]
gcode:
  SET_PIN PIN=LED_logo VALUE=1
[gcode_macro logo_off]
gcode:
  SET_PIN PIN=LED_logo VALUE=0
Tu peux essayer de taper ça en console pour voir si ça s'allume :
La commande fonctionne mais les led ne s'allument toujours pas. J'ai mesuré ta tension à l'entrée du switch board (borne bleu: LED) et j'ai bien 3V quand c'est ON, et 0V quant c'est OFF. Par contre à la sortie du switch board (borne bleu: LED) j'ai 0V quelque soit l'état. Surement un problème du switch board du coup😔.
En tout cas merci pour ton aide Motard Geek.
  • Confus 1
