Toad3 Posté(e) Janvier 7, 2023 Posté(e) Janvier 7, 2023 Hola Hola, Il y a une commande, ou des choses a faire pour allumer les leds de la V400? De mon côté, pas une fois elles ont marchés Merci merci
Motard Geek Posté(e) Janvier 7, 2023 Posté(e) Janvier 7, 2023 Y'a un bouton dans les menus oui et tu peux l'ajouter dans ta macro de démarrage et de fin de print
kerotan Posté(e) Avril 11, 2023 Posté(e) Avril 11, 2023 (modifié) Hello, Les led au niveau de la tête ne s'allume plus après avoir remis les paramètres d'origine (site Flsun /FW). Le Logo fonctionne (ON/OFF) mais celles de la tête rien à faire. J'ai vérifier les branchements =RAS Avez-vous des pistes? Modifié (le) Avril 11, 2023 par kerotan
Motard Geek Posté(e) Avril 11, 2023 Posté(e) Avril 11, 2023 T'as pas d'erreur quand t'appuies sur le bouton ? A mon avis c'est juste un problème de nom de la macro
kerotan Posté(e) Avril 11, 2023 Posté(e) Avril 11, 2023 Hello Motard Geek, Non pas d'erreur. J'ai beau appuyer le macro LED ON / LED OFF via interface ou le SPEEDERPAD, impossible d'allumer les LED de la tête d'impression. La LED logo fonctionne correctement. C'est depuis que j'ai réinstaller Klipper et flashé le Raspberry que les led ne fonctionnent plus.
Motard Geek Posté(e) Avril 11, 2023 Posté(e) Avril 11, 2023 Vraiment rien dans la console ? Tu peux poster ton fichier de conf et tes macros
kerotan Posté(e) Avril 11, 2023 Posté(e) Avril 11, 2023 Motard Geek, pour l'erreur je pense pas en faite, mais pas de notification d'erreur en tout cas. Les fichiers que tu demandes est le fichier printer.cfg? printer.zip
Motard Geek Posté(e) Avril 11, 2023 Posté(e) Avril 11, 2023 Tes LEDs sont nommées ainsi : [output_pin LED_pin] pin: PE12 pwm: False value: 0 # 0 = off ,1 = on #cycle_time: 0.010 [output_pin LED_logo] pin: PD11 pwm: False value: 1 #cycle_time: 0.010 Et sont pilotées par ces macros : [gcode_macro led_on] gcode: SET_PIN PIN=LED_pin VALUE=1 [gcode_macro led_off] gcode: SET_PIN PIN=LED_pin VALUE=0 [gcode_macro logo_on] gcode: SET_PIN PIN=LED_logo VALUE=1 [gcode_macro logo_off] gcode: SET_PIN PIN=LED_logo VALUE=0 Tu peux essayer de taper ça en console pour voir si ça s'allume : SET_PIN PIN=LED_pin VALUE=1
kerotan Posté(e) Avril 11, 2023 Posté(e) Avril 11, 2023 (modifié) SET_PIN PIN=LED_pin VALUE=1 La commande fonctionne mais les led ne s'allument toujours pas. J'ai mesuré ta tension à l'entrée du switch board (borne bleu: LED) et j'ai bien 3V quand c'est ON, et 0V quant c'est OFF. Par contre à la sortie du switch board (borne bleu: LED) j'ai 0V quelque soit l'état. Surement un problème du switch board du coup. En tout cas merci pour ton aide Motard Geek. Modifié (le) Avril 11, 2023 par kerotan 1
