HELP : Est il possible de bypasser le BL touch Sidewinder X2 suite à casse ? (en attendant la réception du nouveau)
J'ai lancé une impression hier soir 1ère couche OK mais en pleine nuit, j'ai été réveillé par une bruit bizarre. je suis descendu et je me suis aperçu que l'impression était en train de partir en cou*lle et j'ai tout coupé...
Ce matin, je constate les dégâts et je vois que la tige du BL Touch a été cassé... (bon, en mêem temps, tout le monde sait que le BL Touch d'origine est à changer, et c'était dans ma to do list...)
Ayant beaucoup d'impression à faire sur du court terme, je souhaite savoir s'il est possible d'utiliser l'imprimante sans ce dernier ? Si oui, comment ?
Car le temps d'en commander un nouveau, de le recevoir et de le remplacer... (avez vous un conseil d'achat pour en mettre un plus fiable tant qu'à faire ?)
J'ai jeté un oeil su le Gcode de Cura, mais rien ne semble faire appel au BL Touch...
Edit :
Je viens de retrouver un BL Touch avec tige métallique que j'avais prévu d'installer sur mon Anet A8. Je vais tester et j'imprime actuellement le support pour l'adapter à la X2.
Bon... celui que j'ai a 5 fils au lieu de 4 (dont 2 noirs, donc je peux probablement me passer d'un des deux) mais au cas où ça ne fonctionne pas, je souhaite tout de même savoir si je peux utiliser la X2 sans BL Touch en attendant.
Edit 2 :
Bon, ben impossible de trouver la connectique à faire pour le BL touch que j'avais en réserve.
Sur le BL touch en question, j'ai 5 connectique : 2x GND, 1x 5v, 1x Zmin, 1x Signal. Une idée de comment le brancher sur le X2 ? J'ai beau essayer, je ne parviens à rien (pourtant, il n'y a que 2 possibilités de branchement non ?
Modifié (le) par Retlaw
ajout d'info en EDIT et edit 2
il y a une heure, Retlaw a dit :
Edit :
Edit 2 :
Hello on va faire simple, si tu as un Bltouch a pointe métallique il s'agit soit d'un BLtouch Officiel V1 soit d'un 3Dtouch, il te faudra voir au niveau câblage ce que cela impose. Mais pour t'aide va lire le topic sur la procédure de changement du 3Dtouch pourrie Artillery pour un Bltouch officiel liens en signature cela t'aidera et après tu posera les question utile.
A savoir sur le 3dtouch artillery si tu as juste la pointe casser tu peux mettre un bout de cure dent de 16mm pour le rendre utilisable en dépannage 😉
Bon, je vais recommencer mon câblage demain matin alors car j'ai pourtant bien lu ton topic (d'où l'impression du support en cours quand j'écrivais mon message), et ça ne fonctionnait pas... (3Dtouch) J'ai dû me planter quelque part... 🤔
Par contre, MERCI pour l'astuce du cure dent, celle là j'étais passé à côté et du coup, je vais pouvoir imprimer cette nuit 👍
Il faut faire gaffe sur certain Bltouch prévue pour les Creality tu as une inversion de câble, pareil avec certain 3Dtouch particulier
