Bonjour à tous.
Je viens vers vous car j'ai un problème avec la buse de mon imprimante 3D.
Il y a 2 heures, pendant une impression que j'était en train de faire, a buse n'arrêtait pas de monter en température. Elle atteignait quasiment les 300 degrés.
Mon imprimante est une Ender 3 S1 et si vous pouvez m'aider ce serait formidable.
Merci à vous.
il y a 23 minutes, Maxenco a dit :
D'origine, la E3S1 est limitée à 265°C.
Si elle affiche 300°C et/ou plus, c'est que la thermistance qui contrôle la température rencontre un problème. Soit un de ses fils est débranché, coupé, soit la prise est mal insérée sur le PCB, soit encore la prise femelle du PCB a un soucis.
Le format mini de ces connecteurs JST est une vraie plaie sur les modèles Creality possédant une tête Sprite (surtout quand on a des gros doigts).
