Je débute complètement dans l'impression 3D et je viens de recevoir ma kobra Neo.
J'ai fait mes réglage et je m'appercois que quand la buse ce déplace que mon plateau il a l'air penché vers l'avant. Du coups j'ai l'impression que sur la première couche quand il est sur l'arrière du plateau la buse est bien mais sur l'avant elle est trop haute.
Il y a un réglage qui peut réglé ce problème ??
Merci pour vos retour.
Salut et bienvenue sur le forum,
Tu as au moins 2 solutions :
  • prendre un ticket et attendre ton tour sur ce sujet 😋
  • appliquer les instructions de cette vidéo si tu ne l'as pas déjà fait. Je pense qu'il manque l'opération d'enregistrement dans l'eeprom (sauvegarde config, un truc dans le genre 🤔), à la fin du nivellement, si le firmware le permet bien sûr 😅. Sinon, il faudra modifier le gcode de démarrage pour automatiser cette opération (voir ce message)
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
