Tishh Posté(e) Janvier 19, 2023 Posté(e) Janvier 19, 2023 (modifié) Hello, Mardi j'ai eu le fameux error : heating failed, system stopped heater_id : 0. C'était pas la sonde (aucun problÚme de valeur), j'ai donc commandé le Cartouche Chauffante. Mais mtn apres le remplacement de la cartouche j'ai error : heating failed, system stopped! heater_id : bed. Alors que j'ai pas toucher le bed et qu'il marchait mardi donc IDK. Ah oui j'ai toujours l'erreur sur l'extrudeur Modifié (le) Janvier 19, 2023 par Tishh
MrMagounet Posté(e) Janvier 20, 2023 Posté(e) Janvier 20, 2023 Il y a 14 heures, Tishh a dit : Hello, Mardi j'ai eu le fameux error : heating failed, system stopped heater_id : 0. C'était pas la sonde (aucun problÚme de valeur), j'ai donc commandé le Cartouche Chauffante. Mais mtn apres le remplacement de la cartouche j'ai error : heating failed, system stopped! heater_id : bed. Alors que j'ai pas toucher le bed et qu'il marchait mardi donc IDK. Ah oui j'ai toujours l'erreur sur l'extrudeur L'erreur sur l'extrudeur est probablement lié a au nappe dans ce cas vérifie bien les 2 nappe et les connecteur et carte sur lesquels elles sont branchés. Pour ton pad thermique du bed ce que je ferais c'est déjà de vérifier que tu as bien l'indication de température du bed, si oui aprÚs avec un multimetre je testerais de voir que la resistance du pad thermique est pas coupé si elle est coupé pad a changer (aprÚs la question sera le pourquoi du comment)
Tishh Posté(e) Janvier 20, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 20, 2023 Il y a 12 heures, MrMagounet a dit : L'erreur sur l'extrudeur est probablement lié a au nappe dans ce cas vérifie bien les 2 nappe et les connecteur et carte sur lesquels elles sont branchés. Pour ton pad thermique du bed ce que je ferais c'est déjà de vérifier que tu as bien l'indication de température du bed, si oui aprÚs avec un multimetre je testerais de voir que la resistance du pad thermique est pas coupé si elle est coupé pad a changer (aprÚs la question sera le pourquoi du comment) J'ai check tout les cables mais toujours rien. Et pour le bed j'ai bien l'indication de température. Le sav m'a dit de check "the output voltage of the hot bed end of the motherboard is 24V (DC)" et "The resistance of the hot bed terminal" mais je sais pas vraiment ou je dois regarder :x
