J’ai un problème sur ma FLSUN V400 acheté il y a a peine un mois
J’arrive à faire à partir du speeder-pad ou de la console« ETALONNER » et "MAILLAGE » pour le plateau (avec la sonde en place bien sur) mais lorsque j’enlève la sonde et que je veux faire le « MOVE Z0 » puis « CALIBRATION Z » la buse refuse de descendre de plus de  5mm (photo1). Il reste encore 10mm au moins entre la buse et le plateau (photo2). J'ai ensuite essayer dans la console de faire un PROBE_CALIBRATION mais pareil lorsque je fais le TESTZ j'ai un message d'erreur (photo3) et la buse reste à environ 10mm au dessus du plateau . Auriez-vous une idée concernantce problème.
Salut 🙂 si cela peut t'aider je viens d'acheter la v400 et j'ai remarqué que lorsque j'ai fait SAVE dans l'onglet zoffset  dans le navigateur cela a mis le réglage z offset  a zéro.
Je dis peut-être une bêtise mais il y a peut être une limite de valeur pour  coriger le z dans calibration z et dans ton cas si tu fais Save et que tu retournes dans calibration z  tu pourras peut-être par la suite rebaisser encore de 5 mm SAVE une autre fois et rebaisser encore de 5 mm etc je dis peut-être une connerie ..... !?
Le 20/01/2023 at 11:15, Roby3D a dit :
T'es sûr la nouvelle maj. Un vrai merdier pour ma part. J'ai remis en full sortie d'usine, j'ai rien compris au calibrage du Z. Ils ont tout modifier.
Il y a 23 heures, Hktimaxx a dit :
J'avais le même problème un moment. En full stock j'ai pas ce sentiment la
Il y a 1 heure, Toad3 a dit :
Pas vu de gros changement et tout fonctionne chez moi 🤔
Il y a 1 heure, Motard Geek a dit :
Je trouve que c'est bizarre la version stock.
T'as un delà automatique, un delta manuel, un probe
