Bonjour a tout le monde.
Après avoir effectuer quelques recherches je n'ai pas trouvé de sujet évoquant mon petit problème.
Dans un premier temps je précise que je suis novice et je n'ai pas encore tous les automatismes ( let's time to learn).
J'ai acquis récemment une Ender-5 plus, une fois le gros carton reçu, j'ai ouvert le 'guid book' et entrepris le montage de mon imprimante.
Lorsque je suis arrivé au chapitre 'AUX leveling' (p11) je vois sur les présentation des écran un bouton auto-leveling on/off.
Mais sur ma machine ... et bien rien du tout
J'ai donc tout de suite pensé à une mise a jour a effectué du Firmware
20230122_180415.thumb.jpg.30603ab26d533994e010e55dcfc3a806.jpg59163132_WhatsAppImage2023-01-22at18_04_31.thumb.jpeg.2620eaedae1d3cd6069a75cd08869d6c.jpeg
Cela semble être a jour.
Quelqu'un saurais t il ou le coquin se cache ?
Est ce important ?
Merci d'avance de m'avoir lu.
Je t'apporte un petit coup de main:
Vu la récompense proposée les forumeurs vont se bousculer !
Sinon as-tu flashé le firmware ? Essaie de retirer carte SD ou clef USB et redémarre ton imprimante ...
Salut @hyrioku et bienvenue sur le forum,
Tu peux essayer ces firmwares basés sur les sources Insanity Automation. Par contre les menus seront en anglais et apparemment, il y a un bug avec la reprise d'impression après l'absence de filament.
Sinon, avec tes firmwares actuels, tu peux utiliser le Gcode M420 S0 (pour désactiver le nivellement) ou M420 S1 (pour activer le nivellement) que tu places dans le gcode de démarrage de ton trancheur, après le G28, à moins que tu n'utilises le G29 qui palpera ton plateau et appliquera le nivellement.
