Comment faire pour que mon imprimante chauffe le bed, fasse l'auto leveling et ensuite chauffe la buse.
Voici mon gcode de démarrage :
G28 ;Home
M140 S{first_layer_bed_temperature} ;Démarrage chauffage plateau
M190 S{first_layer_bed_temperature} ;Attendre température plateau avant
G29 ;bed leveling
M500
M104 S{first_layer_temperature} ;Démarrage chauffage buse
M109 S{first_layer_temperature} ;Attendre température buse avant de continuer
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z4.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X1.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X1.1 Y150 Z0.28 F1500.0 E10 ;Draw the first line
G1 X1.4 Y150 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X1.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E20 ;Draw the second line
G1 Z5.0 F3000 ;Move Z Axis up
Lorsque je lance une impression, la chauffe du plateau et de la buse se font simultanément.
Quelqu'un a la soluce ?
Merci d'avance.
Sans trop m'avancer, je dirais en faisant chauffer le plateau avant la prise d'origine, non? 😝
ce qui donne:
G28 ;Home
G29 ;bed leveling
; M500 ; à ne surtout pas mettre dans un GCode de démarrage car inutile et réduit la durée de vie de l'eeprom
Perso, je te conseillerais plutĂŽt cette chauffe:
G28 ;Home
puisque le plateau aura plus de temps pour avoir une température uniforme avant le palpage
Le déplacement en Z final est inutile car il retarde la rétraction du filament que tu as normalement activée dans les paramÚtres
Tu trouveras dans ce message un rappel sur les 2 maniÚres de corriger la géométrie de ton plateau, sachant que tu as choisi la solution la moins conseillée (G29).
Modifié (le) par pommeverte
  • CrĂ©er...
