Mon imprimante ne démarre plus, Quand j'appuie sur le bouton poussoir, l'alimentation de la machine se met en route, les ventilateurs fonctionnent et quand j'enlève le doigt du bouton poussoir tout s'arrête.
La carte est formatée correctement. Je copie sur la carte formatée le fichier: CR-10 SmartMarlin2.0.6SWV1.0.13HWCRC2405, je l'installe dans son emplacement prévu
 à cet effet et j'appuie le bouton poussoir de la CR-10 smart. L'écran bleu s'allume et défilent les download, ils s'arrêtent à 6 ème ligne " Download .ICL Files: " et puis cela s'arrête,
 je laisse encore le doigt appuyé sur le bouton poussoir jusqu'à 57 secondes d'enregistrement et quand je lève doigt cela s'arrête, plus de bruit de ventilo....mystère...cela est peut être
 du à un problème d'équivalent relais situé poche du bouton de mise en service....merci d'avance pour la suite de votre aide bienvenue...
C'est pour cela que je privilégie actuellement le problème électrique type relais électronique qui ne maintient pas l'alimentation.
Je présume qu'il pourrait s'agir de la carte électronique proche du bouton poussoir. Est ce que l'on a les shémas précis des cartes électroniques de cette machine.
Merci de m'apporter de l'aide sur ce problème..
Thomas Alain
vidéo du démarrage sur l'écran de la CR-10 Smart trop lourde près de 96 Mo
Tu parles de ce bouton ?
Si c'est le cas il doit être endommagé. Il s'agit d'un interrupteur qui devrait tenir tout seul en place sur la position 1 témoin allumé, si le bouton ne reste pas allumé il faut à mon avis le changer ...
Bonsoir, non malheureusement cela serait trop simple. Il s'agit du bouton poussoir sur le côté droit de la CR-10 smart. Ce bouton sert à démarrer la machine et aussi enclencher je pense un relais qui maintient l'alimentation permanente de la machine. Ce relais a pour référence: Y14F-SS-224LM.
Je ne sais pas pour l'instant le tester pour vérifier son fonctionnement.
Sur le site https://damsteen.nl/blog/2021/04/25/creality-cr10-smartening-up-with-btt-skr-cr6-motherboard
Il y a cette explication qui ne m'avance guère, mais la voilà:
Le relais d'alimentation permet à l'imprimante de s'éteindre. Vous le démarrez en appuyant sur le bouton sur le côté. Ensuite, le micrologiciel peut éteindre le relais en tirant le fil de commande haut. Un circuit « NON » sur la carte relais supprime alors la puissance 24V qui enclenche le relais.
J'essaie de progresser dans la compréhension de cette panne.
Encore merci d'essayer d'apporter vos contributions.
Alain
Bonjour je suis exactement dans le même cas que vous imprimante recu hier j’ai pu imprimer le cube de calibration et le benchy bref j’attends une solution ou c’est direct retour a l’envoyeur
Modifié (le) par Delprado007
@THOMAS ALAIN En fonction de l'âge de la machine, si tu es toujours sous garantie, je te conseille de faire comme @Delprado007et de faire appel au SAV. Dans le cas contraire tu peux tenter de remplacer le relais en question: relais Je ne t'ai pas demandé mais as tu fait des modifications dur ta machine ?
Modifié (le) par Lorenzo78
Ajout
Je n'ai fait aucune modification à la machine achetée en mai  2021 sur le site de CAFAGO avec de gros problème: aucune facture, écran HS (résolu depuis par mes moyens).
Je privilégie le relais, mais je n'en suis pas sûr. Je vais tester avec un multimètre si la tension de sortie est correcte, car d'après ce que je comprend au vu du cablage,le bloc d'alimentation est connecté en sortie du relais...
Voir la suite,
Merci pour vos contributions,
Alain THOMAS
