J'ai un soucis avec les courroies de l'axe X sur ma Voron 2.4 , au bout de quelques heures la courroie s'use sur le dessus et vient chevaucher la poulie de renvoie a gauche de la gantry.
j'ai pourtant plusieurs fois bien tout vérifié , l'équerrage   , la tension des courroies ( identique sur X et Y ) , la position des pignons sur les PAP , ou bout de 3 a 4 heures d'utilisation ( après montage de courroies neuves ) le défaut revient systématiquement.
J'ai aussi mis des courroies Gates Powergrip mais l'usure est presque aussi rapide.
Avez vous  deja eu un soucis identique  ?
Il y a 7 heures, dume2309 a dit :
Non, mais les courroies ont deux passages critiques :
* les front idler : ou la courroie n'est parfois pas bien installée sur la poulie (si l'usure est sur l'avant des courroies)
* les passages dans les supports moteur AB : si la poulie moteur est un peu décalée
Si tu as des photos de l'usure et du passage dans les supports moteur (par l'arrière) ce sera plus simple d'identifier le problème.
