Manu68 Posté(e) Octobre 16, 2016 Posté(e) Octobre 16, 2016 Bonjours à tous. Je viens de finir mon premier rouleau de PLA Blanc suite à l'acquisition de mon imprimante PRUSA I3. Voulant changer de couleur, j'ai commandé un nouveau rouleau de PLA orange chez le même fournisseur. Depuis toutes mes impressions sont d'un résultat médiocre alors que celles faite avec le blanc étaient de bonne qualité. Quelqu'un a t'il une solution à me proposer, dois je changer mes réglages avec du PLA de couleur ? Merci de votre aide.
Tircown Posté(e) Octobre 16, 2016 Posté(e) Octobre 16, 2016 Oui, revois tes réglages, d'une couleur à l'autre ça peut changer.
Manu68 Posté(e) Octobre 16, 2016 Auteur Posté(e) Octobre 16, 2016 Merci Tircown pour ta réponse. J'ai fait différent test en changeant la température de la buse, activer ou désactiver la ventilation mais rien n'y fait. les différentes couches sont visibles se qui crée des irrégularités sur la pièce, les bords sont pas net....
JeandesBiolles Posté(e) Octobre 16, 2016 Posté(e) Octobre 16, 2016 Salut, peut être un fil un peu plus gros, donc cela extrude trop de matière et ça 'déborde' . Essaie de diminuer la quantité de matière extrudée à 90 ou 95%. Tu peut aussi entrer un diamètre de fil un peu plus gros dans les paramètres du trancheur.Envoyé via Tapatalk. . .
Manu68 Posté(e) Octobre 16, 2016 Auteur Posté(e) Octobre 16, 2016 Merci pour cette réponse. Je vais regarder le diamètre du fil, faire un test en modifiant ce paramètre et faire un essai. Je te dirai ce que ça donne comme résultat.
Tircown Posté(e) Octobre 18, 2016 Posté(e) Octobre 18, 2016 (modifié) Oui ce sont les réglages température et flow qu'il faut régler. Pour la température tu peux faire une "temperature tower" pour trouver le meilleur réglage, càd celui qui assure une bonne cohésion des couches et les estompes légèrement. Le flow, c'est au jugé selon le rendu des pièces et leur précision. Modifié (le) Octobre 18, 2016 par Tircown
Manu68 Posté(e) Octobre 19, 2016 Auteur Posté(e) Octobre 19, 2016 Bonsoir Tircown. Jai trouvé d'où venait le problème d'impression. Quand j'ai changé ma bobine de PLA, jai changé ma buse aussi et au final elle avait une sortie plus grosse que 0,4mm malgré ce qui était inscrit sur le sachet. Merci pour ton aide.
