Bonjour je vient d'installer mon cr touch sur une ender 3 v2  quand je lance mon impression mon cr touch fait c'est point de référence est la ma température varie entre 200 et 220 degré d'où peut venir se problème ? Merci
@T0T0_DG à tu fais les PID Tune ?
Sur Marlin ça se passe dans la configuration de ton écran
Sinon sur Klipper dans la console:
PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=215  Pour la buse
PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET=60  Pour le Bed
il y a 25 minutes, T0T0_DG a dit :
Bonjour non pas du tout je débute dans l'impression 3d merci pour l'information mais je comprend pas trop se qu'il faut faire
@T0T0_DG C'est décrit dans la vidéo ce que tu dois faire 😮
Je n'ai pas la Ender3 stock, mais dans le menu de ton imprimante, tu doit avoir une section PID, tu y rentre la valeur de ta buse par exemple 210° et tu laisse tourné, ça permet de ne pas avoir de fluctuation de température, pareil pour le BED.
Essaye avec cette vidéo:
Modifié (le) par Morganne46
