Ma Kossel XL étant presque terminée, je me penche déjà sur la possibilité de lui faire une petite sœur, une Prusa i3.
J'hésite entre une PS3Steel et une Itopie.
Ayant actuellement accès à un Fablab équipé d'une découpe laser Trotec, je vais surement tester de faire la frame de la Itopie, vu le faible coût du matériau.
J'ai regardé les fichiers DXF, il y a 2 couleurs à exploiter (je pars sur le CNC car l'autre a des soucis de mélanges des couleurs ) :
1 pour pour la découpe
1 pour les emboitements de pièces et le logo
Est-ce que sur la 2e couleur on doit tailler dans la matière à 8mm ou à 6 mm ? En gros, il doit rester 8mm ou 10mm de matière après découpe ?
Merci pour vos réponses.
Je me réponds à moi même :
Il faut utiliser une plaque de 10mm et une de 6mm si on veut du laser...
Bonsoir @shofman
Tout à fait une de 10 et une de 6mm, il faudra être rigoureux pour le collage et pas mal de serre-joint .
Oui du coup je suis un peu refroidi dans mon élan ....
On est d'accord que la 10 est la partie rouge du fichier laser et le jaune c'est la partie 6 mm ?
Modifié (le) par shofman
