[Artillery Sidewinder 2X] Panne moteur Extrudeur -> Moteur ou carte mère HS ?
[Loi de murphy]
En voulant remplacer une buse, j'ai cassé le patte de mon BLtouch et ma sonde de température.
Je remplace les pièces -> ça sent un peu le brûlé. Pas trop Grave ! Après tout j'ai remué l'imprimante dans tous les sens. De la poussière a du être déplacée sur un pièce chauffante.
Je continue sans me soucier, puis je fait monter la température de la buse. Passée la consigne des  30 °, l'imprimante s'éteint puis redémarre !
Oh bah mince, j'ai mal branché la nappe sur la tête d'impression ! C'était ça l'odeur de brûlé... je crois.
Bon je rebranche comme il  faut ! Et hop je peux chauffer. Wouhouuuuuuuuuuuuuuuuu. Ainsi que régler mon imprimante, monter, descendre  aller à droite  à gauche !!!! Woaaaaa, ça marche !
Allez hop , on lance un impression ... Bah merde, pourquoi y a pas de filament qui sort de la buse ... ?
Bon on va faire bouger l'extrudeur depuis le display !
Et et et et , non ! Rien à faire ! Le moteur ne veut tourner ni dans un sens ni dans l'autre.
Ma conclusion :
Moteur pas à pas HS ou pilotage du moteur HS (carte mère).
[/Loi de murphy]
A partir de là, je ne sais pas comment procéder. Comment savoir si c'est le moteur qui est HS ou la "sortie" de la carte  qui pilote le moteur?
Concernant la nappe, oui elle un prit un petit coup. J'ai essayé d'en utiliser une autre, en lieu et place de celle abîmée , mais même résultat.
Merci d'avance pour vos réponses, sur lesquelles je compte beaucoup !
Edit1>>La petite carte bleu à droite du moteur d'extrusion E0, a également un pète, au niveau du connecteur de la nappe, dû à un arc électrique j'imagine. Je ne retrouve pas mon multimètre ce soir. Demain je ramène celui du travail, pour m'assurer que chaque broche du connecteur de la nappe est passante.
Modifié (le) par Spekkio
Salut alors en effet si la nappe était mal mise en place tu peux avoir eu un court-circuit dans ce cas faut vérifier l'etat de la nappe et et celui du connecteur sur la carte si l'un des 2 est défectueux faudra remplacer. Après si cela ne fonctionne pas mieux côté extrudeur faut vérifier le driver AT2100 installer sur la carte mère Ruby ce dernier peut être defaillant dans ce cas on peut facilement savoir si il est en cause il suffit de l'intervertir avec celui de l'axe X par exemple. Donc faut dans ce cas ramollir la colle chaud avec un sèche cheveux et retirer et intervertir les driver X et E (attention machine non allumer/brancher.)
Merci Magounet pour ta réponse,
J'ai suivi ton conseil d'intervertir les drivers .
Ça m'a permis d'en déduire que le driver de l'extruder pilote très bien l'axe X ! Bonne nouvelle , ça de moins à remplacer !
J'ai ensuite démonté la tête d'impression pour récupérer le moteur, et le brancher sur en lieu et place du moteur de l'axe X.
Il a été drivé avec succès, avec son driver d'origine  : Bonne nouvelle , ça de moins à remplacer !
Le remplacement de la nappe  ( en "volant") a déjà été testé. Comme ça ne changeait rien j'ai préféré, laissé la nappe d'origine (qui a effectivement un léger pète).
J'ai contrôlé au multimètre les continuités entre les broches à l'intérieur du connecteur et les broches soudées sur la petite carte bleu (tête d'impression). Tout semble bon ! "Bonne" nouvelle , ça de moins à remplacer ! Mais de toute les pièces c'était la moins chère, à choisir j'aurais préféré que celle-ci soit en panne !
Reste la carte mère, forcément la pièce la plus chère ...
J'ai cru voir un espace libre pour rajouter un driver de moteur sur cette carte. J'ai vu également des gens parler de flasher le firwmare.
Pensant ne jamais être concerné, je n'ai fais que survolé de très loin les sujets en parlant.
Maintenant je me demande si je n'ai pas moyens de flasher le firmware de sorte à rediriger le pilotage logiciel du moteur de l'extrudeur, en déplaçant mon driver de l'emplacement E0 vers Z2.
Si ma théorie est valable, vous avez des liens à me conseiller pour savoir comment faire ?
Je vais regarder de mon coté en attendant vos réponses,
Merci d'avance
Alors pour Flasher une X2 j'ai écrit un procédure que tu trouvera dans ma signature, par contre il te faut un firmware compilé et qui intègre la modification de l'assignation des pin pour indiquer que a présent le Driver E ce trouve sur le connecteur Z2, et compiler ce nouveau firmware.
Après c'est assez rare que la carte mère est pris des dégâts mais pas impossible, le plus souvent ce sont les cartes intermédiaires et nappes qui dégage.
je n'ai plus de problème ... pourquoi? Bah j'en sais rien !
Après avoir remonté complètement la tête d'impression et rebranché ( alors que j'ai eu maintes fois l'occasion de la brancher/débrancher ces dernières heures ...), le moteur de l'extrusion a décidé de reprendre du service !!! Wouuhouuuuuu !
Merci pour le lien sur comment flasher.
Si il l'avait, j'aurais très certainement été en mesure d'effectuer et recompiler le firmware ( sous réserve d'avoir les sources et éventuellement utilisé pour le dev'). Je suis presque déçue de ne pas avoir eu l'occasion de le faire.
Par contre pour savoir comment flasher la cible, il me fallait bien un tuto. Je n'ai même pas eu le temps d'en chercher, le moteur ayant rédémarré entre temps!
Merci pour le temps que tu m'as accordé 🙂
Après avoir remonté complètement la tête d'impression et rebranché ( alors que j'ai eu maintes fois l'occasion de la brancher/débrancher ces dernières heures ...), le moteur de l'extrusion a décidé de reprendre du servioce !!! Wouuhouuuuuu !
