J'ai une X2 qui a le plateau chauffant qui chauffe non stop dès l'allumage de la machine.
  • J'ai changé de firmware - souci identique
  • J'ai ouvert la machine, la LED près du mosfet HY1904D du bed reste allumée non stop
  • J'ai donc remplacé le HY1904D - souci identique
En fouillant sur les forums j'ai vu :
  • SSR défectueux (mais vu que je n'aime pas comprendre, j'aimerais savoir en quoi il ferait ça et si oui, comment le tester ?)
  • Carte mère HS ...
Donc soit je prends le risque de changer la carte mère et je vois si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas je commande un SSR mais c'est que la carte mère était ok donc 35 euros pour rien...
Je ne peux pas faire fonctionner la garantie car machine achetée d'occasion (elle avait plusieurs problèmes : fins de course HS, nappe mal mise, excentriques "non réglés" et j'en passe).
Vous avez une idée ?
D'avance merci.
il y a 51 minutes, ozcopter a dit :
  • Carte mère HS ...
D'avance merci.
le SSR reçoit un signal de commande du mosfet ce qui lui permet de savoir quand ouvrir les vannes d'alimentation pour la chauffe du bed. donc dans ton cas comme ton mosfet reste enclencher H24 le SSR fait tout le temp chauffé le BED.
Ici je dirais que en amont du Mosfet tu as un composant qui poserais soucis, pour moi ta carte mère est probablement en cause.
Le 16/02/2023 at 19:58, MrMagounet a dit :
Bonjour et merci pour ta réponse.
J'ai remplacé la carte mère et ce problème est réglé 🙂
J'ai juste un message d'erreur : failed to enable Bed Leveling.
Je vais chercher un peu d'où ça peut provenir.
Me restera plus qu'à comprendre la raison pour laquelle la led ne s'allume plus et elle sera sauvée 🙂 (l'ancien propriétaire avait bien bidouillé dedans et plus rien allait ou presque).
EDIT : il a arraché la LED 😕 je vais essayer de retrouver où va la piste arrachée et mettre une led
Modifié (le) par ozcopter
Il y a 15 heures, ozcopter a dit :
si tu viens d'installer la carte mère ce message est normal au premier démarrage il te faut faire le reglage de Z=0 puis lancer un ABL et tu aura plus soucis 😉
