Je voudrais savoir comment l'on fait lorsque l'on arrive en fin de filament en cours d'impression?
Faut-il tout recommencer?
Merci d'avance pour vos avis
Cordialement, Stent
il y a 10 minutes, stent. a dit :
Cordialement, Stent
Non. Pas besoin.
1/ tu prépares ta nouvelle bobine
2/ tu surveilles le moment où la fin du filament disparaît dans la tête d'impression
3/ tu insères le nouveau filament sans forcer et tu attends qu'il soit happé. A ce moment tu le sentiras glisser entre tes doigts. Tu peux aussi mettre un coup de feutre 1 cm au-dessus de l'entrée et tu le verras avancer... si c'est une couleur claire.
Modifié (le) par J-Philippe
Merci J-Philippe, effectivement c'est facile. Petite différence, ma machine est équipée d'un détecteur de filament.
J'ai coupé le filament à arrêter à 3 ou 4 cm au dessus de la tête d'impression puis j'ai sorti le filament du détecteur de fin. Là une alarme s'est mise à sonner et l'impression s'est arrêtée. Le temps d'enfiler tranquillement le nouveau filament dans le détecteur et de relancer l'impression. Lorsque la tête est en mouvement c'est un peu moins facile de viser l'orifice sur la tête. Je me suis amusé à refaire l'opération plusieurs fois et tout va bien.
Cordialement
Stent
Complément d'information,
Pour enfiler le filament au moment ou le premier disparait, il suffit de mettre en Pause, puis de relancer l'impression.
il y a 52 minutes, stent. a dit :
Effectivement, quand ça gigote trop c'est mieux ! Bonne idée 😄👌
