Jimmynetron Posté(e) Février 24, 2023 Posté(e) Février 24, 2023 Bonjour, je viens vers vous car je ne trouve pas de solution j'ai déjà fait plusieurs essais mais toujours le même résultat. J'ai l'impression que la compensation n'est pas toujours faite, pouvez vous me donnée des pistes ou même une solution je n'en peut plus. je joint une photo d'un test sur tout le plateau on peut voir qu'il y a des endroits correct et d'autres vraiment mauvais je suis sous marlin 2.1.2 et il y a beaucoup de fonction que je ne sais pas utiliser ou alors je le fait mal je nivellement est fait sur 25 points. en attendant vos réponses bonne impression.
pommeverte Posté(e) Février 26, 2023 Posté(e) Février 26, 2023 Salut, Est-ce que tu as bien renseigné le décalage X,Y du BLTouch par rapport à la buse? soit avec le Gcode M851, soit sur cette ligne du fichier configuration.h: #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET
Jimmynetron Posté(e) Février 27, 2023 Auteur Posté(e) Février 27, 2023 Le 26/02/2023 at 10:54, pommeverte a dit : Salut, Est-ce que tu as bien renseigné le décalage X,Y du BLTouch par rapport à la buse? soit avec le Gcode M851, soit sur cette ligne du fichier configuration.h: #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET Merci pour ta réponse je la laisse de coté je viens de franchir le pas je suis passer sous klipper
