je viens vers vous car je ne trouve pas de solution j'ai déjà fait plusieurs essais mais toujours le même résultat.
J'ai l'impression que la compensation n'est pas toujours faite, pouvez vous me donnée des pistes  ou même une solution je n'en peut plus.
je joint une photo d'un test sur tout le plateau on peut voir qu'il y a des endroits correct et d'autres vraiment mauvais
je suis sous marlin 2.1.2 et il y a beaucoup de fonction que je ne sais pas utiliser ou alors je le fait mal je nivellement est fait sur 25 points.
en attendant vos réponses bonne impression.
Est-ce que tu as bien renseigné le décalage X,Y du BLTouch par rapport à la buse? soit avec le Gcode M851, soit sur cette ligne du fichier configuration.h:
#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET
Le 26/02/2023 at 10:54, pommeverte a dit :
Merci pour ta réponse je la laisse de coté je viens de franchir le pas je suis passer sous klipper
