bonsoir,je voulais savoir si il etait possible d'affiné les reglages dans le gcode creer sous cura version discoeasy200 histoire de diminuer ou augmenter la vitesse d'impression.
ensachant qu'une fois les reglages effectues je lace mon impression via la carte SD.
voici un exmple de gcode mais je ne vois pas la ligne de vitesse d'impression
;Gcode by Cura-by-dagoma for DiscoEASY200
G90   ;absolute positioning
G28 X Y
G1 X50
M106 S130 ; ventilation forcee
M109 S180
G28
M104 S220
;Activation palpeur
;bloc palpeur
G29
G1 X100 Y20 F3000
G1 Z0.5
M107 ;start with the fan off
M109 S220
M82 ;set extruder to absolute mode
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 Z3
G1 F9000
;Layer count: 162
;LAYER:0
M107
G0 F9000 X97.535 Y91.698 Z0.260
;TYPE:SKIRT
G1 F1020 X100.655 Y91.701 E0.13490
G1 X113.467 Y91.701 E0.68887
G1 X115.083 Y94.500 E0.82862
G1 X118.432 Y94.500 E0.97342
G1 X118.506 Y95.100 E0.99956
G1 X119.553 Y95.100 E1.04483
G1 X119.553 Y102.241 E1.35359
G1 X121.435 Y105.500 E1.51632
G1 X113.467 Y119.299 E2.20529
G1 X97.533 Y119.299 E2.89424
G1 X89.565 Y105.500 E3.58321
amicalement
bonsoir,
Je te dirais que le mieux serait de passer sous Cura 15 qui te proposera beaucoup plus de choix, dont la vitesse. Mais je n'ai pas encore mis les mains dedans. Les pros pourront te donner plus de billes.
 SI je ne dit pas de bêtise, la vitesse est là :
"G1 F9000
;TYPE:SKIRT
G1 F1020 X100.655 Y91.701 E0.13490"
Gcode G0 & G1
Modifié (le) par Belzebuteu
Oublie des bonnes manières
Il y a 2 heures, ncjra a dit :
salut, ilme sembler que cette version n'etait pas optimisé avec une disco easy 200
je vais essayer
c'est pas plutôt le contraire?, la disco qui n'est pas optimisée...
HHHoooooo ! la mauvaise langue.
En même temps.....je crois que tu n'as pas tord.
Il suffit de récupérer le fichier .json correspondant et ça devrait être bon. Par contre il faut fouiller le fofo pour le trouver, n'ayant pas cette becanne.
