J'ai reçu a noël une creality ender 3 v2 neo et déjà 1 problème s'oppose à moi: Mon plateau tremble et rend les impressions dégeulasse (et inutilisable lors de création en plusieurs pièce) .
J'aimerais savoir si d'autre personnes ont déjà eu ce problème ou si certaines avait un moyen de le régler.
Merci d'avance pour vos réponses !
Modifié (le) par matre3445
Salut, est-ce que c'est le moteur qui fait trembler le plateau ou bien un problème de jeu dans le guidage linéaire ?
Dans ce cas-là, contrôle le réglage des excentriques et de la courroie.
Regarde aussi les vis présentes sur le chariot, qu'elles soient bien serrées
Merci beaucoup,
Je teste ca et t'en fais un retour
Nickel !
Grace a toi mon  imprimante ne tremble plus mais un second problème est la:
a gauche de mon impression,  tout est nickel mais a droite le problème reste le même (impression dégueulasse)
Merci  de ta reponse
Je pense que tu devrais faire un contrôle intégral de toutes tes courroies et de toute la visserie de la machine.
Vérifie également au niveau de la tête d'extrusion que tu n'as aucun jeu. Il faut procéder par élimination du plus probable au moins probable
Modifié (le) par Tospogas
