Je souhaiterai savoir si je peu utilisé le speeder pad de la v400 pour contrôler une cr10s pro + v400 sous klipper ?
J'ai déjà essayé la manip en configurant le pad avec plusieurs itérations puis j'ai connecter la cr10s pro au pad, récupérer le "dev/serial" du port connecté puis est flashé la cr10s pro ( j'ai aussi essayer avec un pc et xloader ).
résultat l'écran de la cr10s pro reste figé (je pense que c'est normal).
Je ne sais même pas sur quel itération c'est installer la machine(si quelque chose c'est vraiment installé), et aucun fichier config ne marche. je reste bloqué sur "klipper n'est pas prêt".
Je n'est pas de Bltouch mais le capteur de base.
comme si l'imprimante n'était pas branché au pad.
Merci d'avance.
