imprimante 3D bambu lab pas chĂšre
Un jour oĂč je n'avais pas le moral, j'ai fait l'acquisition d'une Comgrow Robo, un petit routeur CNC/combo laser Ă  pas cher.
Et bien je suis assez surpris par cette machine, elle marche bien mieux que ce que je pensais !
Mes premiÚres réalisations :
Gravure sur alu 6061, avec la V bit fournie d'origine (qui n'est pas géniale car TRES courte)
Et une petite gravure sur un vieux miroir, avec un outil diamanté trouvé dans le coffret d'un clone de Dremel (pas facile à prendre en photo, désolé)
VoilĂ , c'est tout pout le moment, je testerai le laser sous peu !
  • J'aime 4
Petits ajouts concernant la gravure du miroir.
La surface de travail et l'Ă©querrage global de la machine Ă©tant trĂšs loin d'ĂȘtre parfaits, j'ai intercalĂ© sous le miroir sur une plaque de DĂ©pron 3mm en espĂ©rant qu'elle remplisse un rĂŽle similaire aux ressorts du lit de nos imprimantes. Le miroir est de plus calĂ© par un coin rapidement modĂ©lisĂ© et imprimĂ© en 3D (fichiers ici , attention, les profilĂ©s utilisĂ©s sur ce routeur ne sont pas les mĂȘmes que ceux prĂ©sents sur les 3018 classiques, l'espacement et la taille des rainures sont diffĂ©rents). L'ensemble est Ă©tonnamment stable et ne bouge pas, mĂȘme en appliquant une bonne pression dessus.
En jouant sur le serrage des brides, j'ai fait de mon mieux pour que les 4 coins soient Ă  la mĂȘme hauteur (vĂ©rifiĂ© avec la sonde Z).
La premiÚre passe n'a pratiquement rien fait, la seconde a effectué la gravure (c'est aussi probablement dû à la plaque de Dépron)
De plus, j'ai effectué la gravure avec le miroir immergé dans de l'eau, je n'avais pas vraiment envi de respirer de la poudre de verre !
 Pour ceux qui sont intĂ©ressĂ©s, j'ai fait une courte vidĂ©o de l'opĂ©ration de gravure (dĂ©solĂ©, le texte est en anglais, mais il y a peu Ă  lire 😆)
Modifié (le) par DBC3D
  • J'aime 2
Je continue mon retour avec cette fois-ci le laser qui équipe (en option pour une quarantaine d'euros) cette machine.
C'est un laser 5W, ce qui peut paraitre bien mĂȘme si bien infĂ©rieur Ă  ce qui se fait aujourd'hui.
Par contre, c'est un laser 5W monté sur une machine qui se déplace grùce à des tiges trapézoïdales qui font avancer les différents axes de 4mm par tour, ce qui ne peut pas aller bien vite. Résultat de courses, en gravure, je ne dépasse pas les 5% de puissance, sous peine de bruler le bois.
Par contre le résultat est, à mon avis, assez propre. Le fait qu'il soit monté sur une CNC, donc avec un vrai axe Z, peut aussi donner lieu à des utilisations potentiellement intéressantes, comme graver des surfaces non planes.
  • CrĂ©er...
