J'ai un souci avec mon artillery genius, en effet, les temperatures du bed et de la buse sont toutes affichée 0/0 (voir photo ci-après)
Les icônes ne réagissent plus sur l'écran, l'imprimante n'est plus accessible via le PC par usb.
j'ai essayé de re-flasher la carte mere avec l'hex d'origine mais impossible.
J'ai aussi changé la cartouche de chauffe et la sonde de température. En fait je ne sais plus trop que faire.
Une idée ?
Merci d'avance
Quand tu tente de Flash le Marlin de l'imprimante tu débranche l'écran ?
Merci pour ta réponse
Oui tout à fait, l'écran est déconnecté
Il y a 12 heures, LaurentN a dit :
l'as tu bien rebrancher ton cable sur les bonne pin car sinon il n'y aura pas de signal (les Pin RX et TX sont uniquement a sur une rangé.)
Peux-tu me préciser que quel câble tu parles, il est pour l'instant débranché de l'écran et impossible de flasher.
Il y a 9 heures, LaurentN a dit :
La au vue des explications global tu semble avoir un soucis avec ta carte mère 🥴.
Quand tu tenter de flasher ton imprimante est sur off et tu brancher ton PC en usb la carte mère a elle bien les led de mise sous tension qui s'allume ?
Oui la Led de mise sous tension est bien allumé avec l'imprimante sur Off et l'écran déconnecté.
Je pense que je suis bon pour acheter une nouvelle carte mère.
