Hello,
Tel une jeune âme charitable, je vous partage ici un process pour essayer de résoudre les erreurs suivantes sur votre FLSUN V400 :
- Timeout with MCU 'mcu'
- Got EOF when reading from device
- Transition to shutdown state: Lost communication with MCU 'mcu'
- Klipper has shutdown ( à des moments random )
Solution 1
1. Allumer l'imprimante
2. Connecter l'imprimante au réseau
3. Aller sur l'interface web de votre imprimante
4. G CODE FILE > Source : Config > Printer.CFG
5. Modifier les valeurs du run_current : 1.500 > 1.300  ( vers la ligne 70 )
[tmc2209 stepper_a]
uart_pin: PD5
run_current: 1.300
hold_current: 0.500 # motor hold current
stealthchop_threshold: 999999
[tmc2209 stepper_b]
uart_pin: PD7
run_current: 1.300
[tmc2209 stepper_c]
uart_pin: PD4
run_current: 1.300
Solution 2 :
1. Dévisser le capot supérieur ( au dessus du logo FLSUN lumineux ) et vérifier que :
- Les petits radiateurs bleu sont tous présent et bien collés
- Le petit ventilateur noir au dessus d'eux fonctionne correctement
Solution 3 :
Votre slicer est mal config, essayez avec une installation stock de cura 5 avec le profile de base de la V400
Solution 4:
Vérifier l'état du câble USB de votre Klipper Screen, il peut être endommagé.
Solution 5
Changer de prise électrique, la FLSUN V400 est EXTREMENT sensible aux variations de courant alors on évite les rallonges sur rallonges
Solution 6 : ( C'était mon cas )
Dans la continuité de la solution 5, ne placez pas votre imprimante à proximité d'un frigo / congélateur ... tout truc avec un compresseur.
C'est bête mais c'était mon problème.
Solution 7 :
Faite 100% des mises a jour de la machine et faite attention à ne pas être en mode DIRTY.
Favorisez le : Hard recovery
Solution 8:
Essayez de débrancher de détecteur de filament.
Profitez en pour vérifier que tout est bien branché sur la carte mère.
Solution 9:
Alim HS > SAV si possible sinon c'est 70€
Sources
V400 - Arrêt de Klipper
Tons of GIT posts ...
C'était étrange de lâcher presque 1000€ dans une machine qui ne fonctionne pas.
Si vous avez d'autres pistes de résolution, allez y !!
Dans l'espoir d'avoir aidé certains d'entre vous !
Bisettes ❤️
Flo
