Hola Hola,
Je suis entrain de calibrer l'imprimante pour avoir un cube le plus parfait en terme de dimension et la c'est pas trop le cas pour le coup.
Sur prusa, en 20x20x20, j'ai un cube qui sors du 20.50 etc etc
Du coup, quel est la démarche pour avoir un cube qui permet d'être le plus précis possible, ou faut-il modifier?
Merci merci 🙂
il y a 40 minutes, Motard Geek a dit :
Calibration du flow et skew correction faits ?
Aucun des 2
j'ai pris un profil prusa, je ne sais même pas a combien je suis en flow
Justement l'idee c'est quoi pour tout calibrer correctement?
Autant sur cura, j'avais zieuter le flow a l'époque
Autant sur prusa, vu que j'ai changé, j'ai pas encore regardé correctement.
Le skew j'etudie la façon dont il mesure les dimensions
Thanks
Quel est le profile que tu utilises ?
Le 12/03/2023 at 14:08, SckyzO a dit :
De base j'utilisais un profil de cura, ceux fournis par flsun
Ensuite je me suis tourné sur un de PrusaSlicer de Daniel de chez FLsun
