Bonjour. J’ai un problème de warping sur mes impressions et ce toujours au même endroit, sur le coin haut en haut de mon plateau. En tâtant la température avec la main je me suis rendu compte que le plateau à cet endroit était moins chaud qu’ailleurs ! Comment y remédier svp ?
Le 12/03/2023 at 01:59, Frekadly a dit :
L'un des gros soucis des Artillery X1 et X2 ainsi que la gamme Genius est un gros manque d'homogénéité de la température sur la surface du plateau, l'on peux avoir jusque 20°c d'écrat entre le centre et certain zone a l'extremité du plateau dont les coins et surtout a l'emplacement des visse de reglagle. Su ma Genius j'ai plus vraiment de soucis depuis presque 2 ans car j'utilise des PEI energetic 3D entre autre pour autant la chaleur pas optimal mais le PEI accroche mieux (j'utilise parfois sous cura le plugin anti warp tab qui permet de placer des pastilles ou on le souheite et de la taille que l'on souhaite sur le PETG parfois j'assure mon print avec).
Sinon le seule moyen d'avoir une température homogène serait de remplacer le plateau d'origine full verre par un plateau en alu massif (comme ce que propose ABS3D en allemagne) et de mettre un pad thermique neuf + sur surface d'impression Verre, PEI, FR4 au choix. Mais sa chiffera vite 93€ juste le bed Alu + 25 a 30€ le pad thermique et après la surface d'impression. Par contre j'ai des amis qui l'on fait sur X1 c'est incomparable tu as pas plus de 3-4°c d'ecart entre le centre et les côtés.
Merci pour ta réponse claire et précise. Je pense que je vais opter pour le plateau PEI
il y a 31 minutes, MrMagounet a dit :
Tu l’as trouvé où ton plateau PEI stp ?
Il y a 2 heures, Frekadly a dit :
Sur ali express dans la boutique energetic3D
Il y a 1 heure, MrMagounet a dit :
Ce ne sont pas des contre-façons ?
à l’instant, Frekadly a dit :
Energetic3D est un fabricant de PEI Chinois j'ai jamais été embêté avec leur produit contrairement a d'autre produit distribué parfois par des société Européenne
  • Wow 1
