bonjour
je viens de graver  une petite image  sur du contreplaqué de 2mm .je voudrais faire une decoupe  carré ou rectangulaire  autour
comment proceder  pour faire cette decoupe  sans autre application   .j'utilise  lasergrbl
j'ai vu que l'on pouvais faire cela  avec des Gcodes .mais ne sais pas comment m'y prendre
merci pierre
Tout est expliqué dans cette vidéo. Dans un 1er temps, tu graves l'image et dans un 2ème temps, tu découpes en ouvrant une image du contour seul et en indiquant que c'est une découpe (cut). Si besoin, tu spécifies le nombre de passes.
PS: tu n'as pas donné suite à ce sujet. Si la réponse était correcte et utile, un pt'it merci fait toujours plaisir 😉
merci pour ta reponse  j'ai reussi tant bien que mal
excuse pour le premier sujet  mais la vitesse c'est bien ce que tu avais mis avec la fleche
autre gros probléme de module laser  !!un laser tout neuf  et d'un coup ne grave plus .je voulais gravé un prenom  et sur la fin de gravure  il ne marquais  plus
j'ai essayé avec du carton  il ne le brule  meme pas !!que faire
pierre
Tu pourrais:
  1. nettoyer la lentille
  2. débrancher le câble entre la diode laser et le circuit imprimé et vérifier la tension en envoyant les mêmes Gcode que lorsque tu as testé la sortie PWM
