Salut ,
je suis sous le Klipper de Ciryl  et j'ai remarque que le Led du hotend ne s'allume plus au démarrage de l'impression.
j'ai regarder dans le fichier Pinter et macro mais à part lancer Neopixel et faire une erreur , je ne vois pas la ligne de commande (sauf dans le Macro Start Gcode ).....
une idée ?
il y a une heure, Motard Geek a dit :
T'utilises la macro start print ou trancheur ?
j'ai pas compris l'intérêt du Macro (doit pas être douer) , je prend un STL sous cura et la je l'upload directement dans l'imprimante elle chauffe puis imprime .
suis sous Cura 5.2.1 profil V400 fichier usb
il y a 48 minutes, SckyzO a dit :
déjà essayé de copié ce code dans cura et tout déconne quand je le fais.
mon Gcode actuel
Gcode de démarrage
G21
G90
M82
M107 T0
M140 S{material_bed_temperature}
M104 S{material_print_temperature} T0
M190 S{material_bed_temperature}
M109 S{material_print_temperature} T0
G28
BED_MESH_PROFILE LOAD="default"
G1 F3000 Z1
G1 X-150 Y0 Z0.4
G92 E0
G3 X0 Y-130 I150 Z0.3 E30 F2000
G92 E0
Gcode de fin
M107 T0
M104 S0
M104 S0 T1
M140 S0
G92 E0
G91
G1 E-1 F300
G1 Z+0.5 F6000
G28
G90 ;absolute positioning
J'ai bien changer mes fichiers Printer et macro mis a jour hier
18/02/2023:
  • Fixed V400 Hotend LED for some configuration files
Il y a 14 heures, killerjesse a dit :
Un code de démarrage indépendant de la machine. Tu peux ainsi utiliser les mêmes gCodes sans avoir à retrancher 🙂
Du coup t'utilises la macro de démarrage, il faut regarder la commande d'allumage de la LED (LED_HOTEND) de mémoire et vérifier que la macro associée est bonne.
L'activation de la LED de la Hotend est bien dans la macro START_PRINT. Assure toi de bien avoir les fichiers de configuration à jour.
[gcode_macro START_PRINT]
description: Start G-Code
gcode:
  {% set BED_TEMP = params.BED_TEMP|default(60)|float %}
  {% set EXTRUDER_TEMP = params.EXTRUDER_TEMP|default(210)|float %}
  LED_HOTEND_ON
  G21
  G90
  M82
  {% if printer.extruder.target != 0 %}
  M104 S{EXTRUDER_TEMP}
  {% else %}
  M104 S150
  {% endif %}
  M140 S{BED_TEMP}
  {% if printer.toolhead.homed_axes != "xyz" %}
  G28
  {% endif %}
  G1 Z370 F3000
  G1 X-150 F3000
  M190 S{BED_TEMP}
  M109 S{EXTRUDER_TEMP}
  G1 Z1 F3000
  G1 X-150 Y0 Z0.4
  G92 E0
  G3 X0 Y-130 I150 J1 Z0.3 E30 F2000
  G92 E0
  G1 E-1 F2100
Modifié (le) par Guilouz
# Start and End G-Codes
gcode:
  LED_HOTEND_ON
  G21
  G90
  M82
  {% else %}
  M104 S150
  {% endif %}
  M140 S{BED_TEMP}
  G28
  {% endif %}
  G1 Z370 F3000
  G1 X-150 F3000
  M190 S{BED_TEMP}
  G1 Z1 F3000
  G1 X-150 Y0 Z0.4
  G92 E0
  G92 E0
  G1 E-1 F2100
bon , vue le boulot hardcore que Cyril fournie , je me laisse tenter par l'image 1.2 du pads et refais un raz avec une ré Install total V400 ,SR.
